mikarts Posted November 5, 2024 Posted November 5, 2024 Buenas tardes. La orden exportarpresentacion (_exportlayout) exporta una presentación cada vez. Estoy intentando hacer un lisp que exporte todas las presentaciones de un dwg, una por una. Funciona, pero me guarda los nuevos archivos en Documentos y no en la ruta que quiero, que es la del archivo. Adjunto el código, a ver si alguien me puede ayudar. ¡Gracias por vuestro tiempo! (defun c:exx (/) (setq actual (getvar "CTAB")) ;almacena el nombre de la presentación en la que estamos (setq presentaciones (layoutlist)) ;crea una lista con los nombres de las presentaciones (setq n 0) (while n (setq presentacion (nth n presentaciones)) ;toma la presentación n de la lista (if (/= presentacion nil) (progn (command "_.-layout" "d" presentacion) (command "_exportlayout" presentacion (strcat (getvar "dwgprefix") (cadr (fnsplitl (getvar 'dwgname))) " " (getvar "ctab") ".dwg") ) ; esto es lo que debería hacer que el nuevo dwg se guardase en la ruta del archivo abierto. (setq n (+ 1 n)) ) (setq n nil) ) ) (setvar "CTAB" actual) ;define como actual la presentación en la que estábamos trabajando al principio ) Quote
devitg Posted November 5, 2024 Posted November 5, 2024 (edited) 5 hours ago, mikarts said: Buenas tardes. La orden exportarpresentacion (_exportlayout) exporta una presentación cada vez. Estoy intentando hacer un lisp que exporte todas las presentaciones de un dwg, una por una. Funciona, pero me guarda los nuevos archivos en Documentos y no en la ruta que quiero, que es la del archivo. Adjunto el código, a ver si alguien me puede ayudar. ¡Gracias por vuestro tiempo! (defun c:exx (/) (setq actual (getvar "CTAB")) ;almacena el nombre de la presentación en la que estamos (setq presentaciones (layoutlist)) ;crea una lista con los nombres de las presentaciones (setq n 0) (while n (setq presentacion (nth n presentaciones)) ;toma la presentación n de la lista (if (/= presentacion nil) (progn (command "_.-layout" "d" presentacion) (command "_exportlayout" presentacion (strcat (getvar "dwgprefix") (cadr (fnsplitl (getvar 'dwgname))) " " (getvar "ctab") ".dwg") ) ; esto es lo que debería hacer que el nuevo dwg se guardase en la ruta del archivo abierto. (setq n (+ 1 n)) ) (setq n nil) ) ) (setvar "CTAB" actual) ;define como actual la presentación en la que estábamos trabajando al principio ) @mikarts Edited November 5, 2024 by devitg my error Quote
devitg Posted November 5, 2024 Posted November 5, 2024 (edited) 14 minutes ago, devitg said: @mikarts Edited November 5, 2024 by devitg my error Quote
devitg Posted November 5, 2024 Posted November 5, 2024 @mikarts Creo que esto puede funcionar (defun c:exx+devitg (/) (setq actual (getvar "CTAB")) ;almacena el nombre de la presentación en la que estamos (setq presentaciones (layoutlist)) ;crea una lista con los nombres de las presentaciones ;(setq n 0) ;(while n ; (setq presentacion (nth 2 presentaciones)) ;toma la presentación n de la lista ; (if (/= presentacion nil) ( FOREACH presentacion presentaciones (setvar 'ctab presentacion) ;(command "_.-layout" "_d" presentacion) (command "_exportlayout" (strcat (getvar "dwgprefix") (vl-filename-base (getvar "dwgname")) presentacion ) ;(getvar "ctab") ".dwg") ) ; esto es lo que debería hacer que el nuevo dwg se guardase en la ruta del archivo abierto. ;(setq n (+ 1 n)) ); fin del FOREACH ; (setq n nil) (setvar "CTAB" actual) ;define como actual la presentación en la que estábamos trabajando al principio ) Quote
ivaj Posted December 12 Posted December 12 Buenos días Me parece muy interesante, se pudiera colocar un guion en el archivo de DWG. Ejemplo: el Archivo de llama Tomo.dwg y tengo varias presentaciones, 001,002, etc. ya la hora de crear el archivo independiente de cada una de las presentaciones me crea un fichero Tomo001.dwg, Tomo002.dwg, etc. y en mi caso me haría falta que saliera Tomo-001.dwg, Tomo-002.dwg, etc. Quote
devitg Posted December 13 Posted December 13 15 hours ago, ivaj said: Buenos días Me parece muy interesante, se pudiera colocar un guion en el archivo de DWG. Ejemplo: el Archivo de llama Tomo.dwg y tengo varias presentaciones, 001,002, etc. ya la hora de crear el archivo independiente de cada una de las presentaciones me crea un fichero Tomo001.dwg, Tomo002.dwg, etc. y en mi caso me haría falta que saliera Tomo-001.dwg, Tomo-002.dwg, etc. @ivaj Please upload tomo.dwg Quote
mikarts Posted December 13 Author Posted December 13 (edited) Hola. Contesto desde el móvil y sin probarlo, pero si no me equivoco bastaría con introducir el guión modificando esta parte del código así: (command "_exportlayout" (strcat (getvar "dwgprefix") (vl-filename-base (getvar "dwgname")) "-" presentacion ) ;(getvar "ctab") ".dwg") @ivaj Ya nos dices si te va. Edited December 13 by mikarts Mistake 1 Quote
ivaj Posted December 15 Posted December 15 Muchas gracias por intentar ayudarme, pero no funciona, lo he copiado literalmente y me sale. " Restituyendo las ventanas en memoria caché - Regenerando presentación. ; error: tipo de argumento erróneo: stringp nil " Quote
devitg Posted December 15 Posted December 15 9 hours ago, ivaj said: Muchas gracias por intentar ayudarme, pero no funciona, lo he copiado literalmente y me sale. " Restituyendo las ventanas en memoria caché - Regenerando presentación. ; error: tipo de argumento erróneo: stringp nil " @ivaj Hola , ¿que cad tienes ? y si puedes subir el DWG , se puede analizar. Quote
BIGAL Posted December 15 Posted December 15 (edited) You are correct. change the value of presentacion. (strcat (getvar "dwgprefix") (vl-filename-base (getvar "dwgname")) "-" presentacion ) (setq num (getint "\nEnter start number ")) (cond ((< num 10)(setq presentacion (Strcat "00" (rtos num 2 0)))) ((< num 100)(setq presentacion (Strcat "0" (rtos num 2 0)))) ((>= num 100)(setq presentacion (rtos num 2 0))) ) (setq num (1+ num)) Edited December 15 by BIGAL Quote
ivaj Posted December 16 Posted December 16 Buenos días, el autocad que tengo es el 2026, pertenece a mi empresa. Los planos que realizo son isométricas de tubería y cuando tengo que hacer una línea, pueden que salgan entre 4 hasta 35 planos de isométricas. Todos los planos los tengo en el modelo y me creo una presentación de cada isométrica, "Selecciono todas las presentaciones", ejecuto "publicar las presentaciones seleccionadas" y me crean PDF independientes, ejemplo: - Fichero de autocad "Tomo.dwg" y presentaciones 001, 002, 003, etc. La rutina me lee "TOMO" y las presentaciones, una a una. Y me crea TOMO-(con un guion y seguidamente el nombre de las presentaciones) TOMO-001, TOMO-002, TOMO-003, etc. Pero a la rutina del principio que funciona muy bien, no separa el nombre de fichero dwg y la presentación. Muchas gracia por ayudarme "bidal", pero no se donde colocar lo que has mandado, siento ser tan torpe. Quote
BIGAL Posted December 18 Posted December 18 (edited) Give this a try I added the 00x 0x etc. Limited testing. (defun c:exx+devitg (/ actual presentacion presentaciones n num ) (setq actual (getvar "CTAB")) ;almacena el nombre de la presentación en la que estamos (setq presentaciones (layoutlist)) ;crea una lista con los nombres de las presentaciones (setq n 1) (FOREACH presentacion presentaciones (setvar 'ctab presentacion) (command "pspace") (cond ((< n 10)(setq num (Strcat "00" (rtos n 2 0)))) ((< n 100)(setq num (Strcat "0" (rtos n 2 0)))) ((>= n 100)(setq num (rtos n 2 0))) ) (setq n (1+ n)) (command "_exportlayout" (strcat (getvar "dwgprefix") (vl-filename-base (getvar "dwgname")) num ) ) ; esto es lo que debería hacer que el nuevo dwg se guardase en la ruta del archivo abierto. ); fin del FOREACH (setvar "CTAB" actual) ;define como actual la presentación en la que estábamos trabajando al principio (princ) ) (c:exx+devitg) Edited December 18 by BIGAL Quote
ivaj Posted December 18 Posted December 18 Buenos días BIGAL, siento molestarte de nuevo, no funciona pues sale esto a la hora de cargar. Comando: _appload LAYOUTS 02.lsp correctamente cargado(s). LAYOUTS 02.lsp correctamente cargado(s). Comando: ; error: no function definition: CONJUNTO Comando: ; error: no function definition: CONJUNTO. A mi me funciona perfectamente lo que puso el compañero "DEVITG", lo único que me hace falta es que me ponga en medio del nombre del fichero de autocad y el nombre de la presentación un "-". Siento mucho las molestias Quote
BIGAL Posted December 18 Posted December 18 The error SET only occurs when the SETQ is missing a "q" its ok in the code I posted. I added a go to paperspace in case that is a problem. Quote
ivaj Posted December 18 Posted December 18 Buenos días BIGAL, pero siento decirte, que no te entiendo, pero te mando un fichero para que veas lo que tengo. Cuando ejecutas la rutina de "BIGAL", funciona perfectamente, pero me haría falta solo colocar un "-" entre el nombre del fichero dwg y la presentación (sin tener que colocar en el nombre del fichero de dwg un guion). Como te he comentado anteriormente, muchas gracias TOMO001.dwg Quote
ivaj Posted December 19 Posted December 19 Buenos días Bigal, esa forma si lo sabia colocándole un guion al final del nombre del fichero de autocad "TOMO_", pero cuando quiero publicar al mismo tiempo en PDF, lo tengo que volver a renombrar sin "-" si no me sale con doble "-" osea TOMO--001.pdf. Siento molestarte, pero muchas gracias. Quote
