(defun AffixDim (fr préfixe suffixe / )
(entmod (list (cons -1 en) (cons 1 (strcat prefix « <> » suffixe))))
(defun SelectDimsAndAffix (suffixe de préfixe / ss n)
(if (setq ss (ssget '((0 . « *DIMENSION »))))
(setq n (sslength ss))
(while (>= (setq n (1- n)) 0)
(AffixDim (ssname ss n) suffixe de préfixe)
(defun c :PrefixDim-2X (/) (SelectDimsAndAffix « 2X » «  ») (princ))
(defun c :PrefixDim-9X (/) (SelectDimsAndAffix « 9X » «  ») (princ))
(defun c :AffixDim (/ suffixe de préfixe)
(ou *Préfixe AffixDim* (setq *Préfixe Dim* «  »))
(ou *Suffixe Dim* (setq *Suffixe Dim* «  »))
(if (et (préfixe setq (getstring t (strcat « Préfixe (. for None) < » *AffixDim-Prefix* « > : « )))
(not (eq prefix «  »))
(if (eq prefix « . »)
(setq prefix «  »)
(setq *AffixDim-Prefix* préfixe)
setq prefix *AffixDim-Prefix*)
(if (and (setq suffix (getstring t (strcat « Suffixe (. for None) < » *AffixDim-Suffix* « > : « )))
progn
(if (eq suffixe « . »)
(suffixe setq «  »)
(suffixe setq *AffixDim-Suffix*)
(suffixe setq *Suffixe Dim*)
(Suffixe de préfixe SelectDimsAndAffx)
Edited by SLW210
Added Code Tags!!
  On 3/27/2024 at 1:31 PM, pkenewell said:
Je viens de tester le code et il fonctionne bien pour moi sans aucune altération. Si vous l’avez modifié d’une manière ou d’une autre, publiez le code complet que vous utilisez, ainsi qu’un exemple de dessin où cela ne fonctionne pas, en pointant vers une dimension que vous essayez de modifier.
Je viens de tester le code et il fonctionne correctement pour moi sans aucune altération. Si vous l’avez modifié de quelque manière que ce soit, publiez le code complet que vous utilisez, ainsi qu’un exemple de dessin dans lequel il ne fonctionne pas, en pointant vers une dimension que vous essayez de modifier.
Expand
AffixDim2.LSPFetching info...
@DELLA MAGGIORA YANN Please correct you post above to place the code in code tags. I also asked for an example drawing.
@DELLA MAGGIORA YANN ton code est complètement corrompu ! Il semble que vous ayez essayé de l'exécuter via un traducteur et que tout le code ait été modifié. Voici une copie avec uniquement les invites traduites en français :
(defun AffixDim (en prefix suffix / )
   (entmod (list (cons -1 en) (cons 1 (strcat prefix "<>" suffix))))
(defun SelectDimsAndAffix (prefix suffix / ss n)
   (if (setq ss (ssget '((0 . "*DIMENSION"))))
            (AffixDim (ssname ss n) prefix suffix)
(defun c:PrefixDim-2X (/) (SelectDimsAndAffix "2X" "") (princ))
(defun c:PrefixDim-9X (/) (SelectDimsAndAffix "9X" "") (princ))
(defun c:AffixDim (/ prefix suffix)
   (or *AffixDim-Prefix* (setq *AffixDim-Prefix* ""))
   (or *AffixDim-Suffix* (setq *AffixDim-Suffix* ""))
   (if (and (setq prefix (getstring t (strcat "Entrez un préfixe ou (. pour Aucun) <" *AffixDim-Prefix* ">: ")))
          (not (eq prefix ""))
         (if (eq prefix ".")
            (setq prefix "")
         (setq *AffixDim-Prefix* prefix)
      (setq prefix *AffixDim-Prefix*)
   (if (and (setq suffix (getstring t (strcat "Entrez un suffixe ou (. pour Aucun) <" *AffixDim-Suffix* ">: ")))
         (if (eq suffix ".")
            (setq suffix "")
         (setq *AffixDim-Suffix* suffix)
      (setq suffix *AffixDim-Suffix*)
   (SelectDimsAndAffix prefix suffix)
Expand
Good morning,
sorry I don't know what I did wrong.
I don't really know where to post my message.
attached the lisp in question and an example of what I want in the dwg
AffixDim2.LSPFetching info... AFFIXDIM TEST.dwgFetching info...
@DELLA MAGGIORA YANNIl semble que votre deuxième message du fichier ci-joint soit correct, je ne peux donc pas vous dire ce qui ne va pas. Comme je vous l'ai dit, veuillez envoyer un exemple de fichier DWG avec les dimensions que vous essayez de modifier.
         (if (eq prefix ".")
            (setq prefix "")
         (if (eq suffix ".")
            (setq suffix "")
Expand
sorry I copied your code identically but it still doesn't work
maybe this comes from the fact that I have Bricscad 2024 French???
Expand
I put them in the previous message
@DELLA MAGGIORA YANN I don't know what to tell you. It works correctly for me with your sample drawing. It may have something to do with using BricsCAD but I don't know what would be different.
  On 3/27/2024 at 2:44 PM, pkenewell said:
@DELLA MAGGIORA YANN Je ne sais pas quoi vous dire. Cela fonctionne correctement pour moi avec votre exemple de dessin. Cela a peut-être quelque chose à voir avec l’utilisation de BricsCAD, mais je ne sais pas ce qui serait différent.
Expand
Thanks anyway, I will find another solution.
Good day to you
