;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; ;;; ;;; TotalMultiline ;;; ;;; Created by Jonathan Handojo ;;; ;;; ;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; ;;; ;;; This LISP routine allows the user to summarise the total lengths of multilines depending ;;; ;;; on its multiline scale. The user invokes the command TML on the command line, and then ;;; ;;; selects a group of multilines to be calculated. The totals will then be segregated based ;;; ;;; on multiline scale. ;;; ;;; ;;; ;;; How to use the TML command: ;;; ;;; ;;; ;;; 1. Select a group of multilines you wish to calculate its lengths ;;; ;;; 2. Specify a point somewhere and an mtext with the details will be shown. ;;; ;;; ;;; ;;; ------------------------------------------------------------ ;;; ;;; Notes: ;;; ;;; ------------------------------------------------------------ ;;; ;;; ;;; ;;; This program segregates multiline scales that are unique up to one decimal place. This ;;; ;;; means that if you have two multilines of scales 10.02 and 10.04 as an example, they will ;;; ;;; be considered equal and the details will then emerge as 10.0 with their combined lengths. ;;; ;;; ;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun c:tml (/ *error* acadobj activeundo adoc asc cords getcords dets ms msp pt pts ss) (defun *error* ( msg ) (vla-EndUndoMark adoc) (if (not (wcmatch (strcase msg T) "*break*,*cancel*,*exit*")) (princ (strcat "Error: " msg)) ) ) (defun getcords (vml / cords pts) (setq pts (append '(nil nil nil) (vlax-get x 'Coordinates))) (while (setq pts (cdddr pts)) (setq cords (cons (list (car pts) (cadr pts) (caddr pts)) cords)) ) cords ) (setq acadobj (vlax-get-acad-object) adoc (vla-get-ActiveDocument acadobj) msp (vla-get-ModelSpace adoc) activeundo nil) (if (= 0 (logand 8 (getvar "UNDOCTL"))) (vla-StartUndoMark adoc) (setq activeundo T)) (if (and (setq ss (ssget '((0 . "MLINE")))) (setq pt (getpoint "\nSpecify insertion point: ")) ) (progn (foreach x (JH:selset-to-list-vla ss) (setq cords (getcords x)) (if (setq ms (rtos (abs (vla-get-MLineScale x)) 2 1) asc (assoc ms dets)) (setq dets (subst (cons ms (apply '+ (append (list (cdr asc)) (mapcar 'distance cords (cdr cords))))) asc dets)) (setq dets (cons (cons ms (apply '+ (mapcar 'distance cords (cdr cords)))) dets)) ) ) (entmake (list '(0 . "MTEXT") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbMText") (cons 10 pt) (cons 40 (* (/ (getvar 'viewsize) (cadr (getvar 'screensize))) 20)) (cons 1 (strcat "Multiline Details" "\n" "\nSize : Length" "\n" "\n" (JH:lst->str (mapcar '(lambda (x) (strcat (car x) " : " (rtos (cdr x) 2 2)) ) dets ) "\n" ) "\n" "\nOverall Total: " (rtos (apply '+ (mapcar 'cdr dets)) 2 2) ) ) (cons 7 (getvar 'textstyle)) '(50 . 0.0) ) ) ) ) (if activeundo nil (vla-EndUndoMark adoc)) (princ) ) ;; JH:selset-to-list-vla --> Jonathan Handojo ;; Returns a list of vla objects from a selection set ;; ss - selection set (defun JH:selset-to-list-vla (ss / rtn i) (if ss (repeat (setq i (sslength ss)) (setq rtn (cons (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))) rtn)) ) ) ) ;; JH:lst->str --> Jonathan Handojo ;; Concatenates a list of string into one string with a specified delimeter ;; lst - list of strings ;; del - delimiter string (defun JH:lst->str (lst del) (apply 'strcat (append (list (car lst)) (mapcar '(lambda (x) (strcat del x)) (cdr lst)))) ) (vl-load-com)
